跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Xperia J Keyboard Module Replacement
你所需要的
  1. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, External Features: 步骤 1 中的图像 1,1
    • You will need a Torx T5 screwdriver, plastic opening tool, and a pincet for this operation.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Find the little bracket on the bottom left of the phone (when looking at it upside down) and use the opening tool to pry off the back cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove the silicone cover by squeezing it with the tweezers, there is not much pressure needed.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the Torx T5 screwdriver remove the four 4.74mm screws.
    • Then remove the two 3.13mm screws
    • Lastly remove 5.90mm screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the tweezers remove the black plate at the bottom of the phone. First insert the tweezers tip at the intersection between the black plate and phone, then just pull the plate up.
    • Repeat the same steps to remove the black plates located at the top left, and top right of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • After removing the top left black plate, you will find another 3.13mm screw. Just remove it by using the screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Place the plastic opening tool in-between the black external case of the phone and the silver case, then move it along the edges of the phone to detach the plates.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove adhesive black tape at the bottom left of the phone.
    • Then remove the clip by pulling it up and slide out the wide orange cable(seen in picture 2).
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: 步骤 9 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • By using the tweezers, unclip the cable at the bottom right by pulling it up.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Sony Xperia J Keyboard Module Replacement, Removing Parts: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Finally, remove the keyboard module by pulling it up with the tweezers from right to left.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Arlind
于01/21/15注册
899 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S4G3
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 1,103
