跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
你所需要的
    1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
      • Slide and hold the release latch to the left.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jeremy
于03/18/15注册
735 声望
创作了4篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 的会员
MTU-LAUER-S15S1G6
2 名成员
创作了45篇指南
1指南评论
C'est trop cool
Joël Zanou - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 39
总计 898
