跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement
你所需要的
    1. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn the laptop upside down so that the top is sitting on a flat surface.
      • If you are looking at the bottom of the laptop the battery is located on the front right side of the laptop; the opposite side from the floppy disk drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • As shown by the arrow, slide the plastic cover up and then pull out and downwards.
      • You should now be able to pull the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement, Keyboard: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the four 16 mm screws bordering the edge of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the 4mm screw on the right rear side of the laptop next to the audio ports using a Phillips #0 screwdriver.
      • This will release the speaker grille.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Flip the computer so the key board is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Slide the blue speaker grille (located above the keyboard) to the right and gently pull upward. The grille will still be connected by a white electrical strip.
      • Carefully pull out the white electrical strip. By doing this you will remove the speaker grille.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Remove the 4mm screw in the center using a Phillips screwdriver.
      • Carefully and slowly pull the green strip straight up (away from the laptop) to disconnect it. Make sure not to pull too hard to avoid breaking.
      • The keyboard can now be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement, Fan: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement, Fan: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement, Fan: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Remove the four 4mm Phillips screws around the hard drive.
      • WARNING: DVD drive is now loose as well
      • Carefully lift the hard drive cage out.
      • Carefully disconnect the copper strip to pull out the hard drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • With the hard drive removed, unscrew the four 6mm brass colored, Phillips screws under the hard drive cage.
      • This will allow you to remove the hard drive mounting bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the three 6mm brass colored, Phillips screws that hold the fan cage in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the two 4mm black, Phillips screws shown here.
      • Remove the 18mm silver, Phillips screw shown here.
      • Now remove the silver tab.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Remove the blue and red fan power cords.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Sony VAIO PCG-933A Fan Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Carefully pull up and out on the metal heat sink and fan bracket.
      • The fan can now be cleaned or replaced.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Sara Lillard
于04/11/11注册
165 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 的会员
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 名成员
创作了32篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 41
总计 2,870
