跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony NEX-5R Lens Mount Replacement
你所需要的
    1. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony NEX-5R Lens Mount Replacement, Lens Mount: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Hold lens and camera securely with two hands.
      • With the hand holding the camera, push down on the lens button. Twist the lens counterclockwise and pull out to release lens.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using your screwdriver, remove the four (3.5 mm) Phillips screws on the front face of the lens mount.
      • Make sure to keep track of these screws and not misplace them.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the silver plate by gently pinching with your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Now the black plate should be exposed. You can remove this again by gently pinching with your fingers and lifting up.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using the tweezers, grab the thin silver ring and lift up.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony NEX-5R Lens Mount Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • The camera mount should now be barren and look like this.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Emily Trujillo
于04/08/14注册
1,153 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 17
过去 30 天: 54
总计 3,244
