跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Sony MV1 摄像机拆解
    1. Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 拧下电池仓旁边的两颗螺丝。
      • 然后拧下底部的四颗螺丝。
      • 现在你可以取下后盖了。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony MV1 摄像机拆解, 拆下显示屏盖板: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆下显示屏盖板: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆下显示屏盖板: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拧下摄像头侧面的两颗 Phillips 螺丝。
      • 现在旋松固定摄像头的支架。
      • 现在拧下第三张图片所示的两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸显示屏金属支架: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸显示屏金属支架: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸显示屏金属支架: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 在此处插入说明。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸麦克风/镜头支架: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸麦克风/镜头支架: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸麦克风/镜头支架: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在此处插入说明。
      添加评论
    5. Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸镜头: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸镜头: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony MV1 摄像机拆解, 拆卸镜头: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 1 - 拆下镜头板上的 2 颗螺丝。
      • 2 - 在第二张照片中“看不到”螺丝,但请拆下 3 颗,然后小心地拆下圆圈内的塑料录制指示灯。
      • 3 - 拆下麦克风螺丝,以便拆下金属保护罩来松开镜头板。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony MV1 摄像机拆解, 手动对焦镜头: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony MV1 摄像机拆解, 手动对焦镜头: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 1 - 你可以手动旋转镜头,直到看清画面。
      • 2 - 在打开相机的情况下,装入电池,并用手按住电池以保持接触。
      • 3 - 点击电源按钮并启动相机。
      • 4 - 注视取景器,同时用另一只手转动镜头进行对焦。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 装入电池,按住电源键。查看取景器并手动调整镜头对焦。开始使用你的相机吧!
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony MV1 摄像机拆解, 为 Sony MV1 镜头涂抹热熔胶: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony MV1 摄像机拆解, 为 Sony MV1 镜头涂抹热熔胶: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 在调节好“镜头”后,你应该在镜头上涂抹少量热熔胶,因为它会随时间推移而移位。因为这个原因,我已经拆过两次我的相机了。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Sony MV1 摄像机拆解, Sony MV-1 "黑屏"故障: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony MV1 摄像机拆解, Sony MV-1 "黑屏"故障: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony MV1 摄像机拆解, Sony MV-1 "黑屏"故障: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 随着时间推移,镜头会从其原始位置后移。
      • 它开始接触到螺丝所在的小金属底座。
      • 用金属锉刀,我磨掉了一点螺丝底座。
      • 重新组装相机前,先安装电池并尝试开机!
      • 检查显示屏是否正常工作。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
按相反顺序执行这些步骤,重新组装你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Cafony
于02/17/15注册
687 声望
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 27
过去 30 天: 86
总计 1,722
