跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Ericsson z300 Keypad Replacement
你所需要的
    1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Phone Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Sim Card: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Slide the sim card out with your thumb.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Back Dark Grey Case: 步骤 4 中的图像 1,1
      • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Lift up towards the bottom and slide the case off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to lift up the brass colored panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Flip up the yellow tab using a plastic opening tool to disconnect the motherboard from the phone body.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Work the plastic opening tool around the edges of the motherboard to release it from the clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony Ericsson z300 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Using a plastic opening tool lift up the keypad to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 名成员
创作了91篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 1,642
