跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Ericsson W810I Case Replacement
你所需要的
  1. Sony Ericsson W810I Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place your Sony Ericsson W810I screen side down with the battery cover facing up as shown.
    添加评论
  2. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery cover by applying downward pressure on the Singular Symbol and then shifting the pressure towards the bottom edge of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the bottom of the battery away from the phone with your thumb and rotate until the opening in the bottom of the case is oriented downward. The battery should slide out.
    添加评论
  4. Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two 3.9mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
    • Remove the two 6.35mm screws with a Torx T6 screwdriver.
    添加评论
  5. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Run a plastic opening tool along the edge of the back casing while prying it apart to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Turn the phone over and open the memory stick compartment.
    • Stick a plastic opening tools into the opening and twist it to gain some leverage. This should begin separating the front casing from the interior plastic support frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Run the plastic opening tool upwards along that side, removing the housing.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Lucy Bowen
于09/01/11注册
473 声望
创作了7篇指南
团队
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 的会员
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 61
总计 5,138
