跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Ericsson T68i Screen Replacement
你所需要的
  1. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Keypad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the battery from the back.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pry off the plastic cover from the top with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • Do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement, Screen: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the board and screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Ericsson T68i Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Tim Dascomb
于04/13/10注册
174 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 名成员
创作了13篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 2,100
