跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
索尼 DualSense 手柄电池更换
你所需要的
  1. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的右端夹扣: 步骤 1 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的右端夹扣: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前断开手柄并关闭其电源。
    • 在控制器右下角的中间装饰下方插入三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
  2. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的右下边缘: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 沿着中间装饰的右下边缘滑动三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹子。
  3. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的左端: 步骤 3 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的左端: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在手柄左下角的中间饰边下方插入三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
  4. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 松开中间装饰的左下边缘: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着中间饰边的左下边缘滑动三角撬片,以松开将其固定在外壳上的夹扣。
  5. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 拆下中间装饰: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用手指抬起中间饰边的底部边缘以松开剩余的夹扣。
    • 将中间装饰抬到操纵杆上方以将其卸下。
  6. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 移除 L1 按钮: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棒的平端插入 L1 按钮上方的空隙中。
    • 用拇指盖住按钮,以防止其弹出整个房间。
    • 向上撬起 L1 按钮。
  7. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄电池更换, 移除 R1 按钮: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的平端插入 R1 按钮上方的空隙中。
    • 向上撬起 R1 按钮。
  8. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 取下后壳: 步骤 8 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄电池更换, 取下后壳: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定下壳底角的两颗 6.4 毫米螺丝。
  9. 索尼 DualSense 手柄电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下 L1 和 R1 按钮后面的两颗 6.4 毫米螺丝。
  10. 索尼 DualSense 手柄电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 索尼 DualSense 手柄电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 索尼 DualSense 手柄电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖边松开耳机插孔两侧的两个夹扣。
  11. 索尼 DualSense 手柄电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除后盖。
  12. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄电池更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指将电池与主板断开。
    • 断开连接时,请握住接口本身,而不是电线。
  13. 索尼 DualSense 手柄电池更换, 取出电池: 步骤 13 中的图像 1,2 索尼 DualSense 手柄电池更换, 取出电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将电池直接从电池支架中取出。
结论
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证回收商
修复没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
97等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
95,019 声望
创作了290篇指南
18指南评论
Is there a better battery that can be used rather than the standard battery? This controller dies so fast that I don’t bother disconnecting it ever. I’m pretty sure that’s bad, but It’s frustrating having it die midgame in my second game.
Anthony Ramirez - 回复
Yes. You can purchase a 2000mah battery replacement. It’s not much of a difference, but lowering your led settings and controller vibration also works wonders for prolonging the battery life.
John Jevitz - 回复
Any chance you could figure out why the %#*@ thing won't work USB powered with no battery? I shouldn't have to keep replacing a battery when I don't actually want to play wireless.
NoLife - 回复
@NoLife
If you bridge the pins for the red and white battery wires, the controller will power on properly without a battery. This will be easiest with a soldering iron.
Amboy Scout - 回复
I need a new battery for my Dualsense controller, Sony is saying to just buy a new one while I'm not gonna take broken for a answer. So if anyone knows a reliable site where I can get a battery replacement for my dualsense, do recommend
Diaper Fixer 360 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 150
过去 7 天: 1,349
过去 30 天: 6,317
总计 201,080
