跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement
你所需要的
    1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
      • Not shown are the right side screw and the middle screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a spudger to separate the case from the chassis.
      • Remove the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement, Power Cable: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unscrew all screws using a Phillips screwdriver removing the outer case to access the power cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using a finger, press down on the clip to remove the connector for the cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Using two fingers, press in both the top and bottom clips to release the holder for the power cable to remove the cable completely.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony DVP-NS325 Power Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Pull the cable out of the case to fully replace the cable.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 33
总计 320
