跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement
你所需要的
  1. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Back and Right Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the twelve 0.7mm Phillips #000 screws from the bottom case.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the right side of the camera.
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the left side of the camera, near the Wi-Fi logo and charging port.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently pull off the plastic eye guard.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 0.4mm screws located under the rubber eye guard.
    • Use a plastic opening tool to detach the back panel of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • This is a tight spot; make sure you use minimal force when removing the cover.
    • Using tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the LCD to the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • This step is only needed if you wish to remove the right side panel.
    • Use a plastic openeing tool to gently detach the right panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the silver 0.5mm screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sony DSC-RX10M3 Viewfinder Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to detach the ribbon cable from the motherboard.
    • Use upward force when removing the ribbon cable.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Salman Hersi
于01/14/20注册
339 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 47
总计 1,974
