跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement
你所需要的
  1. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement, Battery Replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the Device by scrolling the tab to "OFF" indicated by the arrow.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the battery located at the bottom of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement, Back and Right Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the twelve 0.7mm Phillips #000 screws from the bottom case.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the right side of the camera.
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the left side of the camera, near the Wi-Fi logo and charging port.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently pull off the plastic eye guard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 0.4mm screws located under the rubber eye guard.
    • Use a plastic opening tool to detach the back panel of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • This is a tight spot; make sure you use minimal force when removing the cover.
    • Using tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the LCD to the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • This step is only needed if you wish to remove the right side panel.
    • Use a plastic openeing tool to gently detach the right panel.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Salman Hersi
于01/14/20注册
339 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 69
总计 1,936
