跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DSC-RX100MA Screen Replacement
你所需要的
    1. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove battery by sliding the tab to open the cover
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
      • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
      添加评论
    3. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
      • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
      添加评论
    4. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
      • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
      • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the back cover
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Move side panel to get access to screws
      • Remove two screws (black 2.5mm) with PH #0 screwdriver
      添加评论
    2. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove back panel assembly while still keeping ribbon cable attached
      • Be very gentle and care not to tear the gold ribbon cable. This will be a common theme throughout these replacement guides.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Carefully unplug ribbon connector to fully detach LCD screen assembly from camera
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
KC Egger
于02/10/17注册
315 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 名成员
创作了10篇指南
5指南评论
Any idea where I can get a set or replacement screws? one came out of my LCD joint and I can’t find replacements anywhere online. I’ve even tried Ebay.
Alberto Lora - 回复 分享
Definately be careful with the gold ribbon cable, looked at mine funny and it just snapped in two.. waiting on a replacement now :(
Connor Quinn - 回复 分享
I’ve ripped 2 of these before - not fun! Still… cheap enough to buy but delivery took a couple of weeks.
I had a cracked screen so had to take this out to replace as well - problem i’ve had is that although i stuck it down really well (with 3M 1mm double-sided tape, it doesn’t hold great and so the screen has risen a bit and doesn’t sit flush.
Just in the process now of sticking it down again but with a touch of superglue as i need it to hold down a bit better - that should hopefully be me done then :)
Great guide by the way KC Egger - thanks for taking the time to put this together - it’s been a life saver for me!
Jamie Dunkley - 回复 分享
Where did you purchase your screen, I’ve been trying to find one from Sony parts dealers and can’t find it. Any links would be helpful, thanks.
Ian Cullen - 回复 分享
Probably a late reply but I got my screen from AliExpress, there are still a lot of them for sale and the sellers include a ribbon cable with the screen.
For these cameras the official screen protector is Sony PCK-LM15 Screen Protector
I think mine was damaged by sunscreen on my hands when using the camera over summer so putting a protective layer on top should help preserve the new screen.
Andrew Fox - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 119
总计 7,094
