跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement
你所需要的
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove battery by sliding the tab to open the cover
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
      • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
      添加评论
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
      • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
      添加评论
    4. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
      • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
      • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the back cover
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Move side panel to get access to screws
      • Remove two screws (black 2.5mm) with PH #0 screwdriver
      添加评论
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove back panel assembly while still keeping ribbon cable attached
      • Be very gentle and care not to tear the gold ribbon cable. This will be a common theme throughout these replacement guides.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Carefully unplug ribbon connector to fully detach LCD screen assembly from camera
      添加评论
    1. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Image Sensor: 步骤 10 中的图像 1,2 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement, Image Sensor: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Using the Philips Screwdriver, remove the screw (black 3mm) located on the copper casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Using the plastic opening tools, carefully pry off the copper casing at the two pictured points.
      • Remove casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Using the Philips screwdriver, remove the three (silver 3mm) screws
      • Remove the screw (silver 2mm) from the upper right hand corner
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Place your finger into the battery port and push up on the SD card holder to push it out of its socket.
      • Give it a little wiggle and you should feel the SD card holder come out.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony DSC-RX100MA Image Sensor Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Now you can remove the marked gold ribbon cable from the SD card holder.
      • Utilize extreme caution while removing because the ribbon cables are extremely fragile and important to the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 45
总计 4,148
