跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
你所需要的
    1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Locate face-plate eject button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Press the eject button.
      • Remove the face-plate.
      添加评论
    3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
      • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
      添加评论
    4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Rotate device 90 degrees to either side.
      • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
      • Repeat on opposite side.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove front panel.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G2
3 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 45
总计 3,300
