跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement
你所需要的
  1. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate face-plate eject button.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
    添加评论
  3. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
    添加评论
  4. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove front panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, Back Panel: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Locate back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement, CD Drive: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove one 9.5mm Phillips #00 screw.
    • Rotate device 180 degrees and repeat step.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using plastic opening tool, detach the tabs. There are two on either side.
    • You will need to apply a decent amount of force to detach.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove top panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Pull up CD drive slightly.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Disconnect motherboard connection.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Sony CDX-GT540UI CD Drive Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • Remove CD drive.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S10G2
3 名成员
创作了7篇指南
1指南评论
This guide is listed as "difficult" yet only requires the use of a screwdriver and some prying tools. It would seem more appropriate to list it as "moderate" at most. I believe the motherboard guide has the same issue.
Also, you say PH#00 in the description of steps, but in the "tools" listing at the beginning of the guide, you said that a PH#0 was needed. These are not the same.
Dale Pearson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 1,129
