跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement
你所需要的
    1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Turn the Blu-ray over
      • Pry open the clips under and on the sides
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Flip the Blu-ray back up
      • Remove the three ribbon cables that connect the disc drive to the motherboard.
      • Handle the circuits only on its side.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use a PH1 screwdriver to unscrew both of the 7mm screws on the side of the disc reader.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-S3700 Disc Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Gently slide the disc drive to the right and lift up to remove the disc drive from the body of the player.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 的会员
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 名成员
创作了10篇指南
2指南评论
do you know how I can find a replacement power socket for the pcb on a sony bluray player like the one on this item?
It is the yellow colored socket on this model and still used on most Sony players still in production that use an external AC adapter.
cmfic1 - 回复 分享
Bei mein dvd Player geht das Netflix nicht und ich habe keine dvd da zu bekommen
Ramona Piekarski - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 58
总计 5,899
