跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony BDP-S3200 Disk Tray Belt Replacement
你所需要的
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove all cables from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Locate the disk drive
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Lightly lift off the hook on both front rear side and the bottom of the device to remove the front panel
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the two screws that attach the disk drive to the frame using a #1 Phillips screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Carefully pull the (3) three bands off vertically.
      • NOTE: There is a latch that needs to be lifted off before pulling the band out for the middle band.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Lift the disk drive off of the device
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement, Disk Tray Belt: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the top of the disk drive by gently lifting up on the four latches located on both sides of the disk drive while lifting upwards.
      • The latches are very thin and can break off easily so make sure to use caution when lifting them to remove the disk drive top.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Slide out the disk tray.
      • If the disk tray does not come out easily don’t force it out this could break the gears that allow the tray to move. Gently lift the disk tray upwards while sliding it out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Sony BDP-S3200  Disk Tray Belt Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the disc tray belt.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 的会员
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 78
总计 1,340
