跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement
你所需要的
    1. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement, Disc Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the three 10mm Philips head screws on the back of the player.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using an opening tool lift up the tabs located on the bottom of the plastic front cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lift the tabs located on each side of the device to free the front cover. Begin to separate the front and metal back covers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Completely separate the front cover and the metal back cover from the grey casing.
      • The inner components should all be completely exposed after opening.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Unscrew the two 8mm Philips head screws securing the disc assembly to the main casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Pull the disc assembly out from under the metal tabs on the main casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony BDP BX350 Disc Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove disc assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G5, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G5
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 668
