跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn off the camera by sliding the power switch.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Tilt up the LCD screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 2.0mm screws on the bottom of the LCD screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the smaller backplate of the LCD screen that covers the ribbon cable.
      • The smaller backplate should easily come off. Put it to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 1.0mm screws on the bigger backplate of the LCD.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using the plastic opening tool, remove the larger backplate from the LCD screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • With your hands, gently remove the black plastic piece on the backside of the LCD screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Using tweezers, gently open the connector. It pivots open. Pull up and away on the ribbon cable connected to the motherboard, after which, the LCD screen should come off.
      • The motherboard ribbon cable has a specific connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • The screen is attached to a frame, via a thin strip of adhesive. Press gently on a corner of the backside of the screen, to detach it from the frame.
      • If your replacement screen did not come with it's own adhesive, carefully peel the original adhesive strip from the original screen, and apply it to the new screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Sony Alpha NEX-C3 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Insert the new screen in to the frame, ensuring the ribbon cable and copper tab are gently folded inwards within the frame, so they are not damaged.
      • Now you may re-assemble, working backwards from step 8.
      • Enjoy your new screen!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. However, when installing the ribbon cable, the connector has a specific step. The connector has a tiny flap that clamps down onto the ribbon cable in order to make it secure.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
2指南评论
Sir, my unit has many lines that appear on the screen. However, the lcd glass is pristine & has no cracks. Which part is defective? Is the lcd mother board the culprit? Thank you.
Stevie B - 回复 分享
Sorry this is probably a little late, but this may mean the ribbon cable for the lcd is damaged, or not properly connected! Follow the screen replacement guide until you have access to the ribbon cable. See if it's damaged or not inserted completely!
Jesse's Heckin' Tech - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 16
过去 30 天: 57
总计 3,567
