跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement
你所需要的
    1. Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Turn the Playbase upside down so that the "Sonos Playbase" imprint is face up.
      • Remove the bottom panel with an Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
      • Melt the adhesive with an iOpener for ease of opening
      • Use a Metal Spudger if the plastic spudgers do not work.
      • Take care to avoid damaging the plastic or the device if using a metal spudger.
      添加评论
    2. Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Remove the fourteen 11mm T-10 screws by turning counter-clockwise.
      • Remove the seven 44mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
      • Remove the twenty-two 34mm T-20 screws by turning counter-clockwise.
      • Record where each screw belongs for easier reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Remove the metal plate with a Opening Tool by inserting underneath and prying upwards.
      • Use a metal spudger if plastic openers do not work.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement, Optical Audio Port: 步骤 4 中的图像 1,2 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement, Optical Audio Port: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unplug the optical audio port from the main circuit board by pinching the white clip and pulling upward.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the three 38mm T-55 screws preventing you from removing the Optical Audio Port screws by turning them counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Remove the two 18mm T-10 screws holding the Ethernet Port in place by turning them counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sonos Playbase Optical Audio Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the Optical Audio Port from the housing by pinching the sides and pulling outward.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
James Andrews
于10/08/18注册
423 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 名成员
创作了95篇指南
1指南评论
Thank you for this guide, but any idea where to purchase a replacement optical audio port from?
donovanclarkson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 55
总计 3,046
