跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Solio CLASSIC2 电池更换
你所需要的
    1. Solio CLASSIC2 电池更换, 断开电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 通过按压设备背后的透明电源按钮来关闭设备。
      • 为了确保设备已关闭,请确认该按钮没有闪烁绿色。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀,拧下位于设备底部、靠近铰链处的 2 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具,轻轻撬开大面板的侧面。
      • 保持工具在原位,缓慢地沿面板侧面滑动工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将设备旋转 180 度。
      • 确保设备另一侧的开口不会自动闭合。
      • 沿面板侧面轻轻滑动塑料开启工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 不要将后盖完全从设备上拉开。这样做可能会扯断连接在盖板上的那两根红蓝线缆。
      • 用双手缓慢地将后盖从设备主体上拉开。
      • 轻轻翻开后盖,使电路板朝上,并将两部分面板并排放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 在靠近白色连接器的地方轻轻捏住红色和蓝色线缆。
      • 摇晃线缆并来回拉动,直到连接器完全拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Solio CLASSIC2 电池更换, 电路板: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀拧下固定电路板的三颗 2 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 确保设备侧面的白色 USB 端口盖板已拔出,否则你将无法提起电路板。
      • 使用 镊子 将电路板从设备中轻轻提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Solio CLASSIC2 电池更换, 电池: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拧下电池壳上的两颗 2 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 轻轻将电池盒向上拉出拉片,然后取出电池盒。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Solio CLASSIC2 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 轻轻提起电池。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Johnny Tran
于10/21/13注册
311 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 名成员
创作了34篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 46
总计 1,783
