跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
SodaStream Source Microchip Replacement
你所需要的
  1. SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
  2. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
  3. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
  4. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    $8.99
    询问修复机器人
  5. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
  6. SodaStream Source Microchip Replacement, Microchip: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the 9.1 mm screw from the microchip.
    询问修复机器人
  7. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Wedge the plastic spudger between the microchip and the glue dot until the glue pops off.
    询问修复机器人
  8. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $2.99
    • Use the spudger to lift the edge of the wire and pull the wire out of the microchip.
    • Use an ESD tool such as a nylon spudger when working with potentially dangerous electronics.
    • While reconnecting the wires, you will need a hot glue gun to reattach the wire ends to the new chip.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 名成员
创作了41篇指南
4指南评论
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
matteo barnett - 回复 分享
Where can you buy the microchip please?
Jill - 回复 分享
Where can you purchase a replacement microchip from?
David Grosz - 回复 分享
Where can I find the reassemble source at
mcphersonp411 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 104
总计 5,882
