跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
SodaStream Source Microchip Replacement
你所需要的
    1. SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
      添加评论
    2. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      添加评论
    3. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull the outer cover away from the front of the device.
      添加评论
    4. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      $8.99
      询问修复机器人
      添加评论
    5. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Jimmy
      $7.95
      • Firmly pull the front cover off.
      • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
      添加评论
    1. SodaStream Source Microchip Replacement, Microchip: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the 9.1 mm screw from the microchip.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Wedge the plastic spudger between the microchip and the glue dot until the glue pops off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 SodaStream Source Microchip Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Spudger
      $2.99
      • Use the spudger to lift the edge of the wire and pull the wire out of the microchip.
      • Use an ESD tool such as a nylon spudger when working with potentially dangerous electronics.
      • While reconnecting the wires, you will need a hot glue gun to reattach the wire ends to the new chip.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 名成员
创作了48篇指南
4指南评论
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
matteo barnett - 回复 分享
Where can you buy the microchip please?
Jill - 回复 分享
Where can you purchase a replacement microchip from?
David Grosz - 回复 分享
Where can I find the reassemble source at
mcphersonp411 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 88
总计 6,082
