跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
SodaStream Source Battery Replacement
你所需要的
    1. SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
      添加评论
    2. SodaStream Source Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 SodaStream Source Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      添加评论
    3. SodaStream Source Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 SodaStream Source Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull the outer cover away from the front of the device.
      添加评论
    4. SodaStream Source Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      $8.99
      询问修复机器人
      添加评论
    5. SodaStream Source Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 SodaStream Source Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Jimmy
      $7.95
      • Firmly pull the front cover off.
      • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
      添加评论
    1. SodaStream Source Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 SodaStream Source Battery Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the old battery and replace it with a new 3V lithium battery.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
30等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 名成员
创作了48篇指南
22指南评论
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
tomclaes1989 - 回复 分享
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Kevin Shiner - 回复 分享
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Dancingdaisy007 S - 回复 分享
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak - 回复 分享
Staples has the 123A 3v battery
scottvelasco - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 186
过去 30 天: 964
总计 116,667
