跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Snowboard Traction Pad Replacement
你所需要的
  1. Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 步骤 1 中的图像 1,2 Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a plastic or metal scraper to remove the existing traction pad.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Snowboard Traction Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Snowboard Traction Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Snowboard Traction Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • If there is any residual adhesive left from the old traction pad, soak it with adhesive remover.
    • Let the adhesive remover sit for a few minutes.
    • Wipe away the residue using a towel and water.
    • Dry the the surface where the new traction pad will be placed.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Snowboard Traction Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Snowboard Traction Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Snowboard Traction Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Peel the back off of the new traction pad to reveal the adhesive.
    • When placed, the traction pad should be about an inch away from the rear binding.
    • To avoid creating air bubbles, start with one corner of the pad and roll the rest down.
    • Press down firmly to help it stick to the board and remove any air bubbles that may have occurred.
    • Give the adhesive a minimum of 12 hours to dry before use.
    询问修复机器人
    添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
Jacob Garcia
于01/13/14注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 的会员
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 3,953
