跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Snowboard Binding Replacement
你所需要的
    1. Snowboard Binding Replacement, Binding: 步骤 1 中的图像 1,3 Snowboard Binding Replacement, Binding: 步骤 1 中的图像 2,3 Snowboard Binding Replacement, Binding: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Release the binding straps by lifting up on the buckle and pulling towards the direction of the end of the ladder.
      • Not all binding straps will release the same way. If you are having trouble releasing your binding straps, please refer to your owner's manual.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Snowboard Binding Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Snowboard Binding Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Move the straps and the highback plate out of the way in order to have clear access to the foot pad screw.
      • The highback plate is the vertical support plate located on the heel side of the binding.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Snowboard Binding Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Snowboard Binding Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the panhead, 10mm wide, M4 x 12mm screw located in the middle of the foot pad.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Snowboard Binding Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Snowboard Binding Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Snowboard Binding Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four ovalhead M6 x 12mm screws that attach the base plate of the binding to the board.
      • Lift or slide the binding off the board and set the screws aside.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 的会员
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 50
总计 16,892
