跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Riparazione SmartNav4 problema contatti
你所需要的
  1. Riparazione SmartNav4 problema contatti, Aprire il dispositivo: 步骤 1 中的图像 1,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti, Aprire il dispositivo: 步骤 1 中的图像 2,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti, Aprire il dispositivo: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Aprì delicatamente le quattro linguette con un piccolo cacciavite a taglio.
    • Rimuovi prestando attenzione la copertura nera e argentata.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 2 中的图像 1,2 Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Dopo aver staccato le due parti.
    • Svita le quattro viti esagonali, con la chiave esagonale da 2mm.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 3 中的图像 1,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 3 中的图像 2,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Separa i componenti
    • Il problema è causato dall'isolante nero posto fra le due schede elettroniche.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Rimuovi l'isolante
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 5 中的图像 1,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 5 中的图像 2,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Prepara un nuovo isolante. Ho usato un pezzo di plastica rigido di 0,4 mm.
    • Puoi utilizzare un pezzo di plastica rigido, molto fine di spessore (es. 0.4mm)
    • Prendi le misure e adattalo.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 6 中的图像 1,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 6 中的图像 2,3 Riparazione SmartNav4 problema contatti: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Ricomponi il dispositivo. Seguendo la guida al contrario.
    添加评论
结论
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Stefano Ficacci
于05/27/16注册
166 声望
撰写一个指南
3指南评论
Has anyone ever able to fix the issue with the smartnav not powering on
Shane Agnew - 回复 分享
I can give only the basic level of suggestions here.
The device is not responding at all, this is the situation I'm considering here, which means: no lights and no reaction from the computer when it is connected.
You should check first the cable and the computer port, this can be done with a different cable and a different port and/or with a different device on the same cable and port, better both methods.
Once you are sure that the cable and the port are good, you need to disassemble the unit, and you may need a tester for voltage and continuity.
A visual check will tell you if there are clear signs of problems such as cracks, rust or damaged components.
Chances are that the problem is in a faulty contact (the usb connector to begin with) but it still can be a defective component (the capacitors in this case).
From here on you may need to test the power supply to the ic circuit, without short circuiting other components with the probes.
A soldering unit could be necessary then.
Stefano Ficacci - 回复 分享
The infrared ray does not work, is the ST890B defective?
Iron Man - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 107
总计 2,420
