跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
智能烙铁完整拆解
你所需要的
  1. 智能烙铁完整拆解, 如何读取触摸安全指示灯 LED: 步骤 1 中的图像 1,3 智能烙铁完整拆解, 如何读取触摸安全指示灯 LED: 步骤 1 中的图像 2,3 智能烙铁完整拆解, 如何读取触摸安全指示灯 LED: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 触摸安全指示灯 LED 的颜色提供有关烙铁头状态的信息。注意:烙铁手柄始终可以安全触摸。
    • 只有当烙铁连接到电源时,LED 才会工作,因此如果您不知道烙铁有多热,请在处理拔下的烙铁时小心谨慎。
    • 蓝色 LED :烙铁已冷却至 40°C (100°F) 以下,烙铁头可以安全触摸。
    • 紫色 LED:脉冲时,熨斗正在主动加热或冷却。静态时,烙铁处于 闲置模式。烙铁尖端 触摸不安全
    • 橙色 LED:烙铁已达到设定温度,准备焊接。烙铁头不安全,不能触摸
  2. 智能烙铁完整拆解, 关掉烙铁: 步骤 2 中的图像 1,3 智能烙铁完整拆解, 关掉烙铁: 步骤 2 中的图像 2,3 智能烙铁完整拆解, 关掉烙铁: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 滑动电源开关的每个位置都有内置颜色指示器:
    • 橙色:开启
    • 蓝色:关闭
    • 将电源开关滑动至蓝色的OFF位置。
    • LED 将变成紫色并脉动,显示熨斗正在断电。
    • 保持烙铁连接,直到指示环变成蓝色,表示现在可以安全地触摸烙铁头。
    • 请记住:只有当烙铁连接到电源时,LED 才会工作 - 因此,如果您不知道烙铁有多热,请在处理拔下的烙铁时一定要小心。
  3. 智能烙铁完整拆解, 拔掉烙铁: 步骤 3 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 拔掉烙铁: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将烙铁的 USB-C 线与电源断开。
  4. 智能烙铁完整拆解, 解锁锁圈: 步骤 4 中的图像 1,3 智能烙铁完整拆解, 解锁锁圈: 步骤 4 中的图像 2,3 智能烙铁完整拆解, 解锁锁圈: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 逆时针扭转蓝色电缆环并向上拉,以将其从烙铁上松开。
  5. 智能烙铁完整拆解, 断开熨斗上的电缆: 步骤 5 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 断开熨斗上的电缆: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 断开智能烙铁上的 USB-C 电缆。
  6. 智能烙铁完整拆解, 取下烙铁盖: 步骤 6 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 取下烙铁盖: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 握住熨斗的两端,然后拉动以取下盖子。
  7. 智能烙铁完整拆解, 取下螺钉: 步骤 7 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 取下螺钉: 步骤 7 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • 使用十字螺丝刀拧下烙铁盖开口底部的 8.0 毫米长螺丝,该螺丝用于将烙铁盖头和夹子弹簧固定到烙铁盖上。
    • 您将需要一个长轴螺丝刀才能够到烙铁帽内的螺丝。
  8. 智能烙铁完整拆解, 取下盖子: 步骤 8 中的图像 1,3 智能烙铁完整拆解, 取下盖子: 步骤 8 中的图像 2,3 智能烙铁完整拆解, 取下盖子: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 向上拉动瓶盖尖端,将其从瓶盖上取下。
    • 重新组装时,将盖子顶部的铁叉装入盖子尖端底部内部的孔中。
  9. 智能烙铁完整拆解, 取下盖弹簧夹: 步骤 9 中的图像 1,3 智能烙铁完整拆解, 取下盖弹簧夹: 步骤 9 中的图像 2,3 智能烙铁完整拆解, 取下盖弹簧夹: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 从底部将盖弹簧夹向上拉。
    • 将弹簧夹的两端直接从盖子上的孔中拉出,以将其取下。
  10. 智能烙铁完整拆解, 取出快速更换焊接头: 步骤 10 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 取出快速更换焊接头: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 确保尖端在触摸前已完全冷却。
    • 用力抓住烙铁头的底部,并将其从烙铁柄的前端拉出以将其取下。
  11. 智能烙铁完整拆解, 卸下手柄螺丝: 步骤 11 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 卸下手柄螺丝: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定蓝色端盖的三颗蓝色 3.4 毫米长的螺丝。
    • 使用十字螺丝刀卸下外壳底部的一颗 3.4 毫米长的黑色螺丝。
  12. 智能烙铁完整拆解, 取下蓝色端盖: 步骤 12 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 取下蓝色端盖: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 拉动以将蓝色端盖从铁手柄的其余部分上取下。
  13. 智能烙铁完整拆解, 移除电源开关: 步骤 13 中的图像 1,2 智能烙铁完整拆解, 移除电源开关: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 移除蓝色和橙色的电源开关。
  14. 智能烙铁完整拆解, 移除主板: 步骤 14 中的图像 1,3 智能烙铁完整拆解, 移除主板: 步骤 14 中的图像 2,3 智能烙铁完整拆解, 移除主板: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 抓住从烙铁手柄内部伸出的主板末端。
    • 拉动主板,将其从手柄中滑出。
    • 重新组装熨斗时,请务必先插入带有闪亮熨斗辅助端口端的主板。
  15. 智能烙铁完整拆解, 分离握把: 步骤 15 中的图像 1,3 智能烙铁完整拆解, 分离握把: 步骤 15 中的图像 2,3 智能烙铁完整拆解, 分离握把: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 扭转握把下方的铁外壳,然后拉动,将握把与外壳分离。只剩下握把。
  16. 智能烙铁完整拆解, 全面拆卸: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 您的智能烙铁已完全拆开!
结论
要重新组装智能烙铁,请按照相反的顺序执行这些说明。
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
附加文件
Kara Piepenbrink
于05/31/24注册
6,001 声望
创作了21篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,868篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 43
过去 30 天: 137
总计 1,861
