跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Skytex SP728 Case Replacement
你所需要的
    1. Skytex SP728 Case Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Make sure the device is powered off
      • Rotate the device so the ports and screws face you
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Skytex SP728 Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Skytex SP728 Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Skytex SP728 Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
      • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device with a new case, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S5G1
4 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 26
总计 383
