跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement
你所需要的
    1. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: 步骤 1 中的图像 1,2 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Locate the break in the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom inner casing beneath the break.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the bottom inner casing to reveal the wire compartment and the port where the slider inserts.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Cover the detached slider port in a generous layer of Plasti Dip, which works like glue. Also coat any exposed wire to seal the circuit.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Realign the broken size adjuster into the port with the Plasti Dip so that it can be secured to the ear piece.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Clamp the pieces in place by hand or with a binder clip until the Plasti Dip dries. Feel free to use a hair dryer on a low setting to speed up the process.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, reattach the bottom inner casing with the Phillips #0 screwdriver and two removed screws.
取消:我没有完成这个指南。
Sarah Burk
于01/15/15注册
247 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 30
总计 1,289
