跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
你所需要的
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: 步骤 1 中的图像 1,2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Separate the cord from the handle.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Make sure that the drill is completely unplugged.
      • Locate the two wires attached to the black trigger.
      • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Push the wires into the new trigger piece.
      • Make sure the wires go back into the correct holes.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Matt
于10/10/10注册
365 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 3,281
