跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Skil 88 Gears Replacement
你所需要的
    1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: 步骤 1 中的图像 1,1
      • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Skil 88 Gears Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Skil 88 Gears Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull the front housing apart from the rear.
      • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Skil 88 Gears Replacement, Gears: 步骤 3 中的图像 1,2 Skil 88 Gears Replacement, Gears: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove gear from the divider and add the new gear.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Matt
于10/10/10注册
365 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 35
总计 2,420
