跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
电源 / 取消按钮卡滞的简单修复方法
浏览量: 7.6万
浏览统计数据:
过去24小时
7
过去 7 天:
58
过去 30 天:
279
总计
76,187
评论: 30
21 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 9
9 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30秒
难度: 非常容易
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
电源 / 取消按钮卡滞的简单修复方法
此方法可以简单地松开 Maytag / Whirlpool 高端滚筒洗衣机上卡滞的电源 / 取消按钮。这些洗衣机使用的是带有镀铬外壳环的按钮类型。
你所需要的
工具
    1. 电源 / 取消按钮卡滞的简单修复方法, 确认型号 / 安全注意事项: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 确认你的洗衣机类型。电源按钮可能因型号而异。这是我的型号标签。
      • 在我这台设备上,型号标签位于洗衣机门内侧。
      • ** 警告 ** - 操作前请拔下电源。维修风险由你自行承担。我不对你的安全负责!
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 电源 / 取消按钮卡滞的简单修复方法, 找到电源 / 取消按钮: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 电源按钮包含一个灰色的圆形按钮执行器,位于镀铬外壳内。按钮上方印有“Power - Cancel”(单词之间有一个实心圆点)字样。
      • 显然,按钮卡住实际上是因为下方的镀铬外壳/环被按压得太深,或者以其他方式错位了。这并非我起初认为的执行器本身的问题。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 电源 / 取消按钮卡滞的简单修复方法, 松开按钮外壳: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 这里的简单解决方法是用金属撬片(或其他薄而结实的工具)小心地伸入底部的镀铬外壳(圆环)下方,将其向上或稍微向前撬起。
      • 令我惊讶的是,随着一声轻微的咔哒声/爆裂声,外壳圆环就被松开了。
      • 将洗衣机重新接通电源,轻轻触摸电源/取消按钮致动器。
      • 为了避免将来出现这种情况,我的建议是:使用时,以最小的力度更小心地“触碰”灰色致动器的中心,而不是用力“按压”整个按钮。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
drmdolfan
于08/24/13注册
3,072 声望
创作了6篇指南
9指南评论
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
Margaret Greene - 回复 分享
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
drmdolfan - 回复 分享
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Lonestar llama - 回复 分享
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
kanonarose - 回复 分享
Pleased to help
drmdolfan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 58
过去 30 天: 279
总计 76,187
