跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
    1. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Unlatch the power unit assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
      • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
      • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Remove the top cover: 步骤 2 中的图像 1,2 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Remove the top cover: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
      • Remove the top cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Separate the power unit assembly from the cover.
      添加评论
    1. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Disconnect the switch: 步骤 5 中的图像 1,3 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Disconnect the switch: 步骤 5 中的图像 2,3 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Disconnect the switch: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
      • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Unscrew the motor bracket: 步骤 6 中的图像 1,2 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Unscrew the motor bracket: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Use a Torx T15 driver to unscrew the two screws securing the metal motor bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • During reassembly, be sure to reattach the green ground wire clip to the bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Separate the clip from the green wire and transfer it to the replacement motor.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Ngunlian
于02/08/16注册
756 声望
创作了5篇指南
团队
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 名成员
创作了25篇指南
1指南评论
How and where do I order a power cord? Just any power? Or a specific for shop vac.
Jenny Sellman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 26
总计 5,255
