跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Shark Rocket Professional 软管更换
你所需要的
    1. Shark Rocket Professional 软管更换, 主软管: 步骤 1 中的图像 1,3 Shark Rocket Professional 软管更换, 主软管: 步骤 1 中的图像 2,3 Shark Rocket Professional 软管更换, 主软管: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 查看 Shark Rocket Professional 的延长杆。
      • 找到软管与真空吸尘器主体连接的位置。
      • 按压连接器两侧的卡扣以拆下软管。
      • 你可以使用细长的物体来清理软管内的堵塞物。
      • 如果这解决了你的问题,那么你已经完成了本指南。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 查看真空吸尘器手柄,找到橙色按钮,上面写有“Handle”(手柄)字样和一个锁的图标。
      • 按压该按钮并拆下手柄。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 查看真空吸尘器手柄。
      • 使用 T-15 螺丝刀逆时针旋转,拧下安装在手柄上的 5 颗 15 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具撬开手柄。
      • 如果听到手柄发出仿佛要断裂的声音,请不要担心;需要使用很大的力气才能将其拆开。
      • 撬开手柄时,一小块灰色塑料件(见最后一帧图片)会弹出。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Shark Rocket Professional 软管更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在这个阶段,橙色的塑料件可能已经自然脱落。
      • 观察你的手柄。
      • 用手将软管从手柄喷嘴上拔下来。
      • 软管焊接在连接到手柄内部橙色塑料件的布线上。
      • 用钢丝钳剪断该焊接连接,以拆下并更换软管。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Brad Iglesia
于01/24/18注册
316 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 名成员
创作了35篇指南
4指南评论
How about an expla8nation about how t9 actually do the lower the hose inside the brush head
Jonathan Hill - 回复 分享
How do you replace the hose in the beater head
daveve2 - 回复 分享
Thank you for this, this guide helped a ton.
Bradlee Johnson - 回复 分享
How long does it take to answer acquestion?
daveve2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 58
总计 6,979
