跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement
你所需要的
    1. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
      • Remove the battery plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the battery from the compartment.
      • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
      添加评论
    1. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: 步骤 3 中的图像 1,2 Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement, Wheel Assembly: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the five 11 mm Phillips screws holding the wheel assembly in place.
      • Make sure the device's battery has been fully removed from the device before proceeding. Failure to do so could potentially result in minor/moderate injuries.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift the wheel assembly out of the vacuum.
      • Do not pull or tug too hard on the wheel when lifting it, as there is a wire connection between the wheel and the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Shark Matrix RV2310 Wheel Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Undo the wire connection between the motherboard and the wheel assembly by gently pulling the wire out from the wheel assembly's connector.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 的会员
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 105
总计 1,162
