跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Shark Cordless Pet Perfect Front Motor Replacement
你所需要的
    1. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: 步骤 1 中的图像 1,2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 12mm screws from the front face plate with the PH2 bit from the tool kit.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Once the screws are removed pull the front face plate off. This will allow access to the belt and motor.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Lift the brush roller upwards towards you, and the brush roller should come out along with the belt.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the belt from the motor mount, and then replace with a new belt.
      添加评论
    1. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: 步骤 5 中的图像 1,2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the solder from both motor terminals.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 名成员
创作了23篇指南
2指南评论
Well done, Ashley! You might want to note that using a solder remover is helpful.
Jimbo - 回复 分享
Where can I obtain the new motor with the plastic gear?
F V - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 3,173
