跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sega Genesis Outer Case Replacement
你所需要的
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Flip the Sega Genesis upright.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Separate the main board from the outer case.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
17等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 135
总计 23,198
