跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sega Genesis Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Sega Genesis Motherboard Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Flip the Sega Genesis upright.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Separate the main board from the outer case.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sega Genesis Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove single black screw from the outside of the bottom cover, using a Philips screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Using a Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove silver case.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove single golden screw on motherboard using Philips screwdriver.
    • Note: Push headphone jack to the side.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove two black screws on the left and right sides of the cartridge slot.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Sega Genesis Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Re-install new motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 名成员
创作了18篇指南
1指南评论
When i played game 10 or 5 min
My consol hanged
And so need rest
What problem ?
Mojtaba Nikoei - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 54
过去 30 天: 278
总计 39,204
