跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Watch Active Battery Replacement
你所需要的
    1. Samsung Watch Active Battery Replacement, Tools: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Assemble all your tools
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Turn watch faced down to reveal the screws. Remove the straps by pulling on pin switches to release.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • remove the 4 screws
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use the tin metal pry tool to gently penetrate the back.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use the metal pry tool as support for the opening blue pick
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Gently Lift the back to reveal a connector, use a tweezer to remove it then you will have access to the back
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Separate back fully from rest of the body
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • use tweezer to remove all 3 connectors and remove the screw
      添加评论
    9. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Use Spudger to lift panel housing from body
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove housing from watch body
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Lift off motherboard and use tweezer to lift up bettery connector from the plastic housing
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • use spudger to lift battey out of plastic housing
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Samsung Watch Active Battery Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Separate battery from the plastic body, then install replacement battery
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Jimi Aloba
于10/18/19注册
377 声望
撰写一个指南
2指南评论
I have so benefited from this portal , I have now made my own contribution. Hope it helps someone.
Jimi Aloba - 回复 分享
Excellent guide Haven't done it yet. Where can I find the battery for this watch, also what type of screwdriver are you using for the 1st 4 screws? None of mine fit it.
mnmacd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 48
总计 2,013
