跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement
你所需要的
  1. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Lay the phone on its front side so the back is visible.
    • Use your thumb to gently and firmly press down on the triangle arrow found on the cover of the phone.
    • Press down on the arrow until you hear a popping sound, which will remove the cover of the phone.
    • Slide the cover down from the phone to remove it. Set the cover aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the access notch at the end of the battery compartment.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Place your thumb on the edge of the battery near the access notch.
    • Lift the battery to remove it from the phone. Set the battery aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 4.8 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the headphone cover from the left side of the midframe.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the volume cover from the right side of the midframe.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use your hands to separate the midframe from the rest of the phone.
    • This may take a little effort to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use a 1.5 mm hex screwdriver to remove the three 2.4 mm screws around the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Lift the metal plate off of the motherboard and set it aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Push on the white plastic tabs and the keypad at the same time to remove the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung SPEX SCH-R210 Keypad Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Turn the phone over to its front side.
    • Apply pressure on the keypad.
    • The keypad will come out easily.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Susan
于07/11/13注册
331 声望
创作了3篇指南
团队
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 的会员
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 35
总计 646
