跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement
你所需要的
    1. Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement, Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Unscrew all visible screws indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
      • Slide memory card cover and unscrew hidden screw underneath with a #00 Phillips driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the flat side panel by applying gentle pressure toward the bottom of the camera.
      • Remove the corner panel by applying pressure away from the shutter button.
      • The memory card cover will come off with the corner panel.
      • Remove the top panel by applying gentle pressure away from the shutter button.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove screws beneath the top panel indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the front and back covers by pulling them straight apart.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung SCV-VLUUST50 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the screw below the shutter button with a Phillips #000 screw driver.
      • Once the screw is removed the shutter button should easily come off, and you can replace it with the new button.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 555
