跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement
你所需要的
    1. Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • To separate the battery from the phone, use your thumb to push in the button as shown.
      • Keep the unlock button pressed as you slide the battery away from the button.
      • Pull the battery away from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Back Case: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the highlighted screws.
      • These are the four screws, about 10 mm long, that need to be removed. Be careful with the screws as they are small and easy to misplace.
      • Carefully pry apart the two pieces, laying the back case to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Volume Button: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Volume Button: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Volume Button: 步骤 3 中的图像 3,3
      • With the back case fully removed and out of the way, use your fingers to remove the volume button.
      • Use caution in removal to prevent damaging any circuitry in the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 的会员
CLEM-BENSON-F12S14G6
3 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 513
