跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung Rogue 摄像头更换
你所需要的
    1. Samsung Rogue 摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung Rogue 摄像头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拆卸 Samsung Rogue 之前,请确保手机已关机。
      • 用大拇指按住手机的后盖,将其向远离摄像头的方向滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 现在你可以用手指撬起电池将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Rogue 摄像头更换, 主板: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具小心地撬起相机周围的后盖,使其与手机分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下固定手机后盖的 5 颗 3.4 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具小心地撬开后盖。
      • 确保你是沿着边缘撬开,而不是在手机滑动分离的两半之间下手。
      • 小心不要弄丢音量调节键,因为它很容易滑落。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下白色贴纸下方的两颗 3.45 mm Phillips 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从底部边缘小心地抬起主板。
      • 主板上仍连接着布线,因此请暂时不要完全拆下主板,否则可能会损坏它。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具将排线从主板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Rogue 摄像头更换, 扬声器/天线: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 在主板的背面,拧下这颗 3.3 mm 的十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung Rogue 摄像头更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 扬声器和天线连接在同一块黑色部件上。
      • 使用开启工具将扬声器/天线部件的边缘从主板上撬开。
      • 翻转主板,小心地将扬声器/天线部件垂直向上提起。
      • 摄像头固定在扬声器/天线部件的中间。提起扬声器/天线部件时,请务必垂直向上,否则可能会损坏摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Rogue 摄像头更换, 摄像头: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung Rogue 摄像头更换, 摄像头: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung Rogue 摄像头更换, 摄像头: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 用两根手指捏住黑色小盒,垂直向上提起,小心地将摄像头从主板上拆下。
      • 不要直接捏住摄像头本身。请捏住它所连接的黑色小盒进行操作。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 565
