跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung RC512 Optic Drive Replacement
你所需要的
    1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the laptop upside down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate two notches above the battery.
      • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
      • Pull the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
      • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
      • Carefully remove the back panel..
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Optic Drive: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
      • Slide the optic drive away from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
jando
于09/15/16注册
923 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 622
