跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement
你所需要的
  1. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off laptop before starting.
    • Remove power cable before starting.
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing upwards.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull the two latches outward.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the battery out of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the two screws from the back panel labeled "Memory" with a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Place the flat end of the spudger or your fingers, if possible, between the panel and the laptop. Pry the panel by moving the spudger up and down until the panel can be removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Release the two holding pins by pushing them away from each other with your fingers or a spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the RAM out of the laptop with your fingers by gently lifting it up.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 29
总计 843
