跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung NP-QX411L Screen Replacement
你所需要的
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the laptop over.
      • Remove the 6 mm screw with the Phillips #000 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide out the optical drive to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Put on the anti-static wristband and connect the attached alligator clip to a metal object. This will prevent you from shocking the motherboard.
      • Flip the laptop.
      • Use the Phillips #000 screwdriver to unscrew the 6 mm screw from the square panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Gently wedge the spudger under the square panel.
      • Run the spudger under the edges of the square panel to loosen it.
      • Remove the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the hard drive slowly because it is still connected to a wire.
      • Pull up on the rubber flap or use the spudger to lift the hard drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the hard drive by gently pulling the power connector at the base of the wire off. You can do this by pulling the connector away from the hard drive.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hinges: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Hinges: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Disconnect the wire from the motherboard by pulling up and away from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the top two rubber stoppers using precision tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Unscrew nine 6 mm screws on the cover using a Phillips #000 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Wedge the spudger under the cover to gently pry it up.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Disconnect the wire by carefully using the plastic opening tool to pry the connector away from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Use precision tweezers to pop the antenna wires off of the WiFi card.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Open the laptop slightly.
      • Holding the laptop open, remove three 4 mm screws from each hinge (6 total) using a Phillips #000 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Hold hinges in place with your thumb and slide the laptop away from the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Remove the 4 rubber stoppers with the precision tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
      • Remove the four 4 mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,2
      • The metal spudger could scratch the screen.
      • Wedge the metal spudger underneath the cover and run it along the edges. Gently pry the cover up.
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
      • Remove the three 4 mm screws on each hinge with a Phillips #000 screwdriver. There should be a total of 6 screws to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Screen: 步骤 19 中的图像 1,2 Samsung NP-QX411L Screen Replacement, Screen: 步骤 19 中的图像 2,2
      • Remove the four 4 mm screws using Phillips #000 screwdriver.
      • Remove metal brackets.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP-QX411L Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 1,1
      • Use the small suction cup to lift the screen.
      • Disconnect the wire by pulling it away from the bottom of the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 的会员
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 1,450
