跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Instinct Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift the casing off of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Antenna: 步骤 6 中的图像 1,1
    • With the screws removed, locate the antenna.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the 4.50mm screw holding the antenna in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Using the plastic opener tool, squeeze gently on the antenna cable connector and lift to remove the connector from its position.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently lift up on the antenna and remove it from the back of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Front Case: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the two 3.50mm screws connecting the motherboard to the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Use the plastic opener tool to detach the three ribbons on the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Lift out the top right ribbon from its slot on the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Use the plastic opener tool to unhinge the the locks on the side of the motherboard connecting it to the front casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Lift the motherboard away from the front casing.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
    • After removing lifting up on the motherboard, the front casing and center frame should be separated as shown.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 16 中的图像 1,3 Samsung Instinct Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 16 中的图像 2,3 Samsung Instinct Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Using the plastic opener tool, gently pry away the side strip control buttons from the metal center frame.
    • There are three strips total: one on the right, left, and top of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Using the plastic opener tool, pry the speaker connector away from the back of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Using the plastic opener tool, remove the speaker from its setting.
    • Pry where the wire enters the speaker.
    • The speaker has adhesive on the bottom, thus removing it will require a bit of wiggling.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Samsung Instinct Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Gently lift the motherboard from the center frame.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Brayton
于10/12/11注册
49 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 名成员
创作了32篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 36
总计 5,431
