跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Instinct Antenna Replacement
你所需要的
  1. Samsung Instinct Antenna Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung Instinct Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung Instinct Antenna Replacement, Back Case: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung Instinct Antenna Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Instinct Antenna Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung Instinct Antenna Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift the casing off of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung Instinct Antenna Replacement, Antenna: 步骤 6 中的图像 1,1
    • With the screws removed, locate the antenna.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Samsung Instinct Antenna Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the 4.50mm screw holding the antenna in place.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Samsung Instinct Antenna Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Using the plastic opener tool, squeeze gently on the antenna cable connector and lift to remove the connector from its position.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Samsung Instinct Antenna Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Gently lift up on the antenna and remove it from the back of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Jimmy Kuo
于10/10/11注册
14 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 名成员
创作了32篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 27
总计 1,337
